KenDrill™ SGL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas SGL • Acero inoxidable • Refrigeración interior
Número de material6358155
Referencia ISOB210A05200SGLReferencia ANSIB210A05200SGL
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Drilling: Stacked Plates
- Taladrado
- Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
- Número DIN 6535
- Número DIN 6537
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Ángulo de la hélice: 30°
- Profundidad de taladrado: 3x
- Profundidad de taladrado: 5x
- Profundidad de taladrado: 8x
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6358155 |
Referencia ISO | B210A05200SGL |
Referencia ANSI | B210A05200SGL |
Calidad | KCMS15 |
Diámetro de broca M [D1] | 5.2 mm |
Diámetro de broca M [D1] | .2047 in |
Longitud total [L] | 66 mm |
Longitud total [L] | 2.598 in |
Longitud del canal [L3] | 28 mm |
Longitud del canal [L3] | 1.102 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 20 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | .7874 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.77 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | .0303 in |
Longitud de mango [LS] | 36 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.417 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .2362 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Taladrado
- Número DIN 6535
- Número DIN 6537
- SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
- By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
- All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
- KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
- The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
- Ideal point angle and tolerance make the B21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Tolerancia
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
mm | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D (SGL) | ||||||||
D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
2,301 | 2,999 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 121 | 82 | 64 |
8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 145 | 102 | 80 |
10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 170 | 122 | 96 |
12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 190 | 142 | 112 |
14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 213 | 162 | 128 |
16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 232 | 181 | 144 |
18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 254 | 201 | 160 |
20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 274 | 221 | 176 |
22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 310 | 251 | 200 |
* D1 20mm to DIN 6537K | ||||||||||||
* D1 | ||||||||||||
** to factory standard |
Datos de aplicación
Material | |||||||||||||
Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
P | 1 | 110 | 160 | 210 | mm/r | 0,05–0,13 | 0,08–0,19 | 0,11–0,24 | 0,14–0,30 | 0,16–0,35 | 0,18–0,39 | 0,20–0,46 | 0,23–0,51 |
2 | 130 | 170 | 210 | mm/r | 0,05–0,13 | 0,08–0,17 | 0,11–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,37 | 0,23–0,41 | |
3 | 110 | 150 | 190 | mm/r | 0,08–0,13 | 0,12–0,19 | 0,14–0,24 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,39 | 0,26–0,46 | 0,29–0,51 | |
4 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,08–0,12 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,48 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
M | 1 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,14 | 0,08–0,19 | 0,11–0,21 | 0,13–0,23 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,19–0,29 |
2 | 50 | 80 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,14 | 0,08–0,19 | 0,11–0,21 | 0,13–0,23 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,19–0,29 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,27 | |
S | 1 | 20 | 20 | 20 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 | |
3 | 10 | 20 | 50 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 | |
4 | 30 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,04 | 0,04–0,05 | 0,06–0,08 | 0,08–0,10 | 0,11–0,13 | 0,13–0,15 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
P | 1 | 360 | 520 | 690 | IPR | .002–.005 | .003–.008 | .004–.009 | .006–.012 | .006–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.020 |
2 | 430 | 560 | 690 | IPR | .002–.005 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.016 | |
3 | 360 | 490 | 620 | IPR | .003–.005 | .005–.008 | .006–.009 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 | .010–.018 | .011–.020 | |
4 | 260 | 390 | 490 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
M | 1 | 200 | 260 | 300 | IPR | .002–.003 | .002–.006 | .003–.008 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .006–.010 | .008–.011 |
2 | 160 | 260 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.006 | .003–.008 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .006–.010 | .008–.011 | |
3 | 130 | 160 | 230 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .006–.011 | |
S | 1 | 70 | 70 | 70 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.006 | .006–.008 | .006–.008 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.006 | .006–.008 | .006–.008 | |
3 | 30 | 70 | 160 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.006 | .006–.008 | .006–.008 | |
4 | 100 | 160 | 200 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 |
Material | Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
