K411• KF1 • Brocas TX de mango A • ~5xD
Brocas TX • Orificios de precisión • Con refrigeración interna
Número de material1201051
Referencia ISOK411A05625Referencia ANSIK411A05625
K411 5xD Holemaking - 1201051 - Kennametal
$382.29/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
Drawings for 1201051
CalidadKF1
Diámetro de broca M [D1] 14.2875 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5625 in
Longitud total [L] 124 mm
Longitud total [L] 4.8819 in
Longitud del canal [L3] 76.5 mm
Longitud del canal [L3] 3.0118 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 60 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.3622 in
Longitud de punta de broca [L5]3.15 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.124 in
Longitud de mango [LS] 45.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.7913 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]14.2875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5625 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KF1
KF1
  • Metal duro del grano más fino sin recubrir.
  • Calidad muy resistente al desgaste.
  • Primera opción para el taladrado de precisión de materiales no ferrosos.
  • Alto rendimiento de corte con una excelente calidad superficial debido a la excelente geometría de la broca TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013974
100TG0578
100TG0578
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604303
SEF500562RSS100
SEF500562RSS100
TT-SS
1794236
SS100TT056700
SS100TT056700
ER Standard Collets • Inch
1950131
25ER0562
25ER0562
1950155
32ER0562
32ER0562
1950203
40ER0562
40ER0562
2269942
25ER0594
25ER0594
2269950
32ER0594
32ER0594
