Kenna Universal™ • B976 • 3 x D • Refrigerante interno • Mango recto
Broca de metal duro integral para aplicaciones universales
Número de material4042551
Referencia ISOB976Z02900Referencia ANSIB976Z02900
B976 3xD Holemaking - 4042551 - Kennametal
$88.37/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 4042551
CalidadKCU15
Diámetro de broca M [D1] 2.9 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.1142 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
Longitud del canal [L3] 16 mm
Longitud del canal [L3] 0.6299 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 11 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 0.4331 in
Longitud de punta de broca [L5]0.47 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0185 in
Longitud de mango [LS] 28 mm
Longitud de mango [LS] 1.1024 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]3 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.1181 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multi-purpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014215
200DA035M
200DA035M
DA Collets
1014249
300DA035M
300DA035M
ER Standard Collets • Metric
1025753
8ER030M
8ER030M
1025774
8ER035M
8ER035M
1025782
11ER030M
11ER030M
1025783
11ER035M
11ER035M
1025813
20ER030M
20ER030M
1025834
20ER040M
20ER040M
DA Collets
1108138
100DA030M
100DA030M
1108458
16ER035M
16ER035M
