KenTIP™ FS • Cuerpo de broca • 1,5 x D • Mango SS • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango recto (SS)
Número de material6389575
Referencia ISOKTFS080R01SS10MReferencia ANSIKTFS080R01SS10M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- C Materiales CFRP
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6389575 |
Referencia ISO | KTFS080R01SS10M |
Referencia ANSI | KTFS080R01SS10M |
Diámetro de broca M [D1] | 8 mm |
Diámetro de broca M [D1] | .315 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 8.499 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | .3346 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 13 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | .512 in |
Longitud total [L] | 68 mm |
Longitud total [L] | 2.677 in |
Soporte LG de conexión de plaquita [LATTH] | 63.4 mm |
Soporte LG de conexión de plaquita [LATTH] | 2.496 in |
Longitud de mango [LS] | 41 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.614 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 10 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .3937 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | F |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales CFRP
- Drilling
- Los canales de virutas grandes y ultrapulidos garantizan una evacuación de virutas sin complicaciones, mejorando la vida y el rendimiento de la herramienta.
- Suministro de refrigerante a la punta de la broca y a la cara de desprendimiento para una entrega de refrigerante garantizada donde sea necesario.
- Cada cuerpo de broca viene con una llave inteligente KenTIP FS. El intercambio de plaquitas en la máquina es fácil y ahorra tiempo de inactividad y dinero.
Tolerancia
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Datos de aplicación
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
