KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Metric
Número de material5614851
Referencia ISOKNSM100R11X12S022Referencia ANSIKNSM100R11X12S022
KNS® Slotting Mill - Reinforced Body - Shell Mount - Metric 5614851 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Reinforced Body - Shell Mount - Metric 5614851 - Kennametal+1
$2,502.20/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Escuadrado de fondoFresado lateral/Fresado en escuadra: Escuadrado de fondo
Drawings for 5614851
Tamaño de la plaquita [SSC]12
Ancho de corte Mínimo [BM]1.4 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.055 in
Ancho de corte máximo [BMAX]1.9 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.075 in
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.87 in
Diámetro de núcleo [D6] 49 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.93 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]9.54 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]0.375 in
Longitud de calibre [L1]51.8 mm
Longitud de calibre [L1]1.9961 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 50 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 1.969 in
Ancho de cuchilla [W1] 1.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.047 in
Grosor de núcleo [THUB] 51.8 mm
Grosor de núcleo [THUB] 2.039 in
Número de plaquitas11
Calibre de plaquitaXCP12_____
Peso en kilogramos0.78
RPM máx.800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615010
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCU25
5615036
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPK30
5624877
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS1235
3747373
MS1235
MS1235
KNS SLOTTING WRENCH 1.2MM
5615113
KNSW12
KNSW12
