KSEM™ • Cuerpo de la broca • 10 x D • Mango SS • Pulgadas
Taladrado modular • Mango recto (SS)
Número de material1730120
Referencia ISOKSEM1188R10SS125Referencia ANSIKSEM1188R10SS125
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1730120 |
Referencia ISO | KSEM1188R10SS125 |
Referencia ANSI | KSEM1188R10SS125 |
Diámetro de broca M [D1] | 30.001 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 1.181 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 32 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 1.259 in |
Relación longitud/diámetro [L4/D1] | 10 |
Longitud total [L] | 426.875 mm |
Longitud total [L] | 16.806 in |
Longitud del canal [L3] | 341.3 mm |
Longitud del canal [L3] | 13.438 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 301.625 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 11.875 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 5.303 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | .2088 in |
Longitud de mango [LS] | 82.55 mm |
Longitud de mango [LS] | 3.25 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 31.75 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.25 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | 8 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
- Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
