KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material6123751
Referencia ISOKSEM380R5WD40MReferencia ANSIKSEM380R5WD40M
KSEM WD 5xD mm Holemaking - 6123751 - Kennametal
$869.69/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 6123751
Diámetro de broca M [D1] 38 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.4961 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]39 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.5354 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 316 mm
Longitud total [L] 12.441 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 248 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 9.7638 in
Longitud del canal [L3] 238 mm
Longitud del canal [L3] 9.37 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 190 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.4803 in
Longitud de punta de broca [L5]6.7 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2638 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.6772 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036912
KSEM3900HPM
KSEM3900HPM
KC7315
2047465
KSEM3800HPM
KSEM3800HPM
KC7315
2047466
KSEM3810HPM
KSEM1500HP
KC7315
2047468
KSEM3850HPM
KSEM3850HPM
KC7315
2435196
KSEM3800PCM
KSEM3800PCM
KC7135
2466478
KSEM3800HPGM
KSEM3800HPGM
KC7315
2499834
KSEM3850HPGM
KSEM3850HPGM
KC7315
2499835
KSEM3900HPGM
KSEM3900HPGM
KC7315
2499890
KSEM3810HPGM
KSEM1500HPG
KC7315
2499891
KSEM3846HPGM
KSEM1514HPG
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW3x330
364.015
1312498
364.015
364.015
