KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1797159
Referencia ISOKSEM135R7WN16MReferencia ANSIKSEM135R7WN16M
KSEM WN 7xD mm Holemaking - 1797159 - Kennametal
$488.75/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1797159
Diámetro de broca M [D1] 13.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.5315 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]13.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.5314 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 167 mm
Longitud total [L] 6.5748 in
Longitud del canal [L3] 115 mm
Longitud del canal [L3] 4.5276 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 98 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.8583 in
Longitud de punta de broca [L5]2.143 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0844 in
Longitud de mango [LS] 48 mm
Longitud de mango [LS] 1.8898 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6299 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]C
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126187
HSK63AWN16100M
HSK63AWN16100M
WN-BT form B/AD
1126845
BT40BWN16063M
BT40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1135245
DV40BWN16063M
DV40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1136806
DV50BWN16063M
DV50BWN16063M
WN-BT form B/AD
1137535
BT50BWN16080M
BT50BWN16080M
WN-HSK Form A
1155909
HSK100AWN16100M
HSK100AWN16100M
WN-CV form B/AD
1549328
CV40BWN16M275
CV40BWN16M275
WN-CV form B/AD
1549352
CV50BWN16M275
CV50BWN16M275
WN • Whistle Notch Adapter
1831706
KM63XMZWN1680Y
KM63XMZWN1680Y
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036924
KSEM1350HPM
KSEM1350HPM
2499730
KSEM1350HPGM
KSEM1350HPGM
2541512
KSEM1350PCM
KSEM1350PCM
3381104
KSEM1350HPLM
KSEM1350HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586090
KSEM135SEFM
KSEM135SEFM
3884397
KSEM1350HPCCLM
KSEM1350HPCCLM
5626645
KSEM1350HPGM
KSEM1350HPGM
5964048
KSEM1350SPLM
KSEM1350SPLM
6381878
KSEM1350FEGM
KSEM1350FEGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.017
1795810
364.017
364.017
TORX WRENCH TX5 x 188
1836470
170.295
170.295
