KSSM 45° • Fresas de plato • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material1926924
Referencia ISO125B06RS45SE14EGReferencia ANSI125B06RS45SE14EG
KSSM 45° - Shell Mills - Metric 1926924 - Kennametal
$986.53/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1926924
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.921 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]138.67 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]5.459 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.574 in
Diámetro de núcleo [D6] 90 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.543 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.48 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6.61 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].2602 in
Número de plaquitas6
Peso en kilogramos2.9
RPM máx.14400
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Cambios de plaquita rápidos.
  • Apoyos de metal duro para protección de alojamientos.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for KSSM 45° • SECW-GN
1950709
SECW1404AESNGN
SECW443AESN7GN
KY3500
Inserts for KSSM 45° • SECW-GNW
1990689
SECW1404AEENGNW
SECW443AEEN22GNW
KC725M
Inserts for KSSM 45° • SECT-LE
2246494
SECT1404AEFNLE
SECT443AEFN7LE
KC410M
Inserts for KSSM 45° • SECT-LD2
2390256
SECT1404AEENLD2
SECT443AEEN7LD2
KC725M
Inserts for KSSM 45° • SEKT-GP2
2390257
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KC725M
2390259
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KCK15
2390260
SEKT1404AEENGP2
SEKT443AEEN7GP2
KCPK30
2390261
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KC725M
2390263
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KCK15
2390264
SEKT1404AESNGP2
SEKT443AESN7GP2
KCPK30
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SHIM SCREW M5X0.5/M3.5X0.6 SRS-3
SM455 K9
1918803
SM455
SM455
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
