Slot milling cutter for multiple materials
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Número de material SAP 1247742
Número de catálogo ISO KVNS05118OD
Número de catálogo ANSI KVNS05118OD
Ancho de corte Mínimo [BM] 3 mm
Ancho de corte Mínimo [BM] .118 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 127 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 5 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 34.92 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 1.375 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.25 in
Grosor de núcleo [THUB] 2.4 mm
Grosor de núcleo [THUB] .094 in
Número de plaquitas 11
Peso en kilogramos 0.18
Calibre de plaquita OD_3125_
RPM máx. 2600
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
