Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material6127885
Referencia ISOEDPT10T304PDSRGEReferencia ANSIEP1004SGE
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6127885 |
Referencia ISO | EDPT10T304PDSRGE |
Referencia ANSI | EP1004SGE |
Calidad | KCPM40 |
Longitud de plaquita [LI] | 12.04 mm |
Longitud de plaquita [LI] | .474 in |
Grosor de plaquita [S] | 3.75 mm |
Grosor de plaquita [S] | .148 in |
Ancho de plaquita [W] | 6.75 mm |
Ancho de plaquita [W] | .266 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 2.08 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | .082 in |
Radio de esquina [Rε] | 0.4 mm |
Radio de esquina [Rε] | .0156 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.137 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | .0054 in |
Filos de corte por plaquita | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
Guía para la selección de plaquitas
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
