Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material3641734
Referencia ISOEDPT10T308PDERHDReferencia ANSIEP1008EHD
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3641734 - Kennametal
$22.84/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 3641734
CalidadKC725M
Longitud de plaquita [LI] 12.05 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.474 in
Grosor de plaquita [S]3.75 mm
Grosor de plaquita [S]0.148 in
Ancho de plaquita [W] 6.74 mm
Ancho de plaquita [W] 0.266 in
Longitud de cara de esquina [BS] 1.69 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.067 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.082 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0032 in
Filos de corte por plaquita2
  • Acero
  • Acero inoxidable
KC725M
KC725M
Qualità in metallo duro rivestito PVD TiAlN avanzato. KC725M è una qualità ad alte prestazioni per la fresatura di acciaio, acciaio inossidabile e leghe resistenti alle alte temperature. La buona resistenza agli shock termici del substrato rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
