Mill 4-11™ • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material6131682
Referencia ISOM4D020Z03M10LN11Referencia ANSIM4D020Z03M10LN11
Mill 4-11™ - End Mill - Screw-On - Metric 6131682 - Kennametal
$388.91/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 6131682
Diámetro de corte efectivo [D1]20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.787 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]18 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7087 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]10.488 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.4129 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M10
Longitud de cabeza [L2] 28 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.1024 in
Ancho de plano [WF] 15 mm
Ancho de plano [WF] 0.589 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]11 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.4331 in
Número de plaquitas3
Peso en kilogramos0.05
RPM máx.40200
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066126
DV40BST10038M
DV40BST10038M
ST-DV Form B/AD
4066127
DV40BST10058M
DV40BST10058M
ST-DV Form B/AD
4066128
DV40BST10078M
DV40BST10078M
ST-DV Form B/AD
4066129
DV40BST10098M
DV40BST10098M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNGU11-SGEM • Heavy Machining
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNPU11-SGE • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
TORXPLUS-9 INSERT SCREW M3x0.5
