Fresa 4™-12KT • Fresa de plato • Sistema métrico
Fresa de escuadrado • Para acero y fundición
Número de material6524757
Referencia ISOKT4D080Z07S27LN12Referencia ANSIKT4D080Z07S27LN12
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Shell Mill - Metric 6524757 - Kennametal
$804.16/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 6524757
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.1496 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.0634 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.3622 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]12.145 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.4781 in
Número de plaquitas7
Peso en kilogramos1.03
RPM máx.19000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • Fresas de paso grueso, medio y fino
  • La interfaz avanzada de plaquita/alojamiento garantiza estabilidad y un rendimiento constante en aplicaciones difíciles.
  • Hasta un 15 % menos de consumo de energía.
  • Fácil cambio de plaquitas con la fijación de tornillos.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 4-12KT™ • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
6525558
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KC522M
6525559
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCK15
6525691
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCPM40
6525692
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPK30
6525693
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPM40
6525694
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCSM40
6525695
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPK30
6525696
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPM40
6525697
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCSM40
6525698
LNGQ120620ERGEKT4
LNGQ120620ERGEKT4
KC522M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE FIJACION
1841782
MS2038
MS2038
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
TORX PLUS SCREW (M4x0.7x11,5 -6G) T15P
