Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Arbor Mount • Metric
Número de material1130615
Referencia ISO160H16NS90LN12N06Referencia ANSI160H16NS90LN12N06
90° LN Slotting Cutters - Narrow Slotting Cutters - Type A - Arbor Mount - Full Side Cutting - Metric 1130615 - Kennametal
$2,080.37/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
Drawings for 1130615
Diámetro de corte efectivo [D1]160 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6.299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 63 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.4803 in
Ancho de corte Mínimo [BM]6 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.2362 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]46 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.811 in
Grosor de núcleo [THUB] 12 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.4724 in
Número de plaquitas16
Número de canales [Z]8
Calibre de plaquitaLNE_1235___
Peso en kilogramos1.1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-SGP • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15
1022493
DT15
DT15
Spare Part MS1280
1127579
MS1280
MS1280
