SCLC -5°
Plaquitas —de FIJACIÓN POR TORNILLO
Número de material1094483
Referencia ISOSCLCR103Referencia ANSISCLCR103
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- C Materiales CFRP
Turning
Profiling
Facing
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1094483 |
Referencia ISO | SCLCR103 |
Referencia ANSI | SCLCR103 |
Altura de mango [H] | 15.88 mm |
Altura de mango [H] | 0.625 in |
Ancho de mango [b] | 15.88 mm |
Ancho de mango [b] | 0.625 in |
Dimensión F [F] | 19.05 mm |
Dimensión F [F] | 0.75 in |
Longitud de la herramienta [L1] | 101.6 mm |
Longitud de la herramienta [L1] | 4 in |
Longitud de cabeza [LH] | 15.7 mm |
Longitud de cabeza [LH] | 0.62 in |
Calibre de plaquita | CC..3252 |
Tornillo de placa de apoyo Tamaño de unidad de D.I. | 3.5 mm |
Tornillo de plaquita - Tamaño de unidad de D.I. | T15 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- Materiales CFRP
Turning
Profiling
Facing
- General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
- Marginless design reduces friction and heat — for longer tool life
- Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
- Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
- Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
- KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
