TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017271
Referencia ISO75TGST043Referencia ANSI75TGST043
- Tapping: Through Coolant
- Mango — Cilíndrico con cuadrado
- Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
- Refrigeración — Sin refrigeración
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1017271 |
Referencia ISO | 75TGST043 |
Referencia ANSI | 75TGST043 |
Serie de boquillas | TG75 |
Diámetro de amarre máximo [D1] | 8.204 mm |
Diámetro de amarre máximo [D1] | .323 in |
Tamaño de escuadra [S10] | 6.147 mm |
Tamaño de escuadra [S10] | .242 in |
Longitud de orificio de amarre [L9] | 24.46 mm |
Longitud de orificio de amarre [L9] | .963 in |
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.
Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.
0,13mm (.005") range of collapse.
Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
