TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1017273
Referencia ISO75TGST056Referencia ANSI75TGST056
Tapping: Through Coolant
Mango — Cilíndrico con cuadrado
Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Refrigeración — Sin refrigeración
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1017273 |
Referencia ISO | 75TGST056 |
Referencia ANSI | 75TGST056 |
Rango de machos de roscar | M14 mm |
Rango de machos de roscar | 9/16 in |
Serie de boquillas | TG75 |
Diámetro de amarre máximo [D1] | 10.897 mm |
Diámetro de amarre máximo [D1] | .429 in |
Tamaño de escuadra [S10] | 8.179 mm |
Tamaño de escuadra [S10] | .322 in |
Longitud de orificio de amarre [L9] | 27.61 mm |
Longitud de orificio de amarre [L9] | 1.087 in |
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.
Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.
0,13mm (.005") range of collapse.
Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
