TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Normal • STN16
Fresas de roscado intercambiables
Número de material1130740
Referencia ISO20X1R043B20STN16NReferencia ANSI20X1R043B20STN16N
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1130740 |
Referencia ISO | 20X1R043B20STN16N |
Referencia ANSI | 20X1R043B20STN16N |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 20 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .7874 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 20 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .7874 in |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 16.6 mm |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | .6535 in |
Longitud total [L] | 95 mm |
Longitud total [L] | 3.74 in |
Longitud utilizable [L3] | 43 mm |
Longitud utilizable [L3] | 1.693 in |
Número de plaquitas | 1 |
RPM máx. | 23330 |
Calibre de plaquita | STN16 |
MAR_insert_screw_torque_mm | 2.3 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
- Para roscado interno y externo en la mayoría de materiales de piezas de trabajo.
- Se utiliza una única herramienta para roscas a derechas y a izquierdas.
- Todas las fresas cuentan con refrigeración interna.
- Utiliza plaquitas con varios perfiles y pasos.
Datos de aplicación
Serie TMS
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (mm/tooth) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
hardened steel | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
