KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
Número de material5614822
Referencia ISOKNSM100N11X12K027Referencia ANSIKNSM100N11X12K027
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614822 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614822 - Kennametal+1
$1,912.13/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614822
Tamaño de la plaquita [SSC]12
Ancho de corte Mínimo [BM]1.4 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.055 in
Ancho de corte máximo [BMAX]1.9 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.075 in
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.06 in
Diámetro de núcleo [D6] 41 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.61 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]9.54 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]0.375 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 3 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.118 in
Ancho de cuchilla [W1] 1.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.047 in
Grosor de núcleo [THUB] 6 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.236 in
Número de plaquitas11
Calibre de plaquitaXCP12_____
Peso en kilogramos0.15
RPM máx.800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615010
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCU25
5615036
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPK30
5624877
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 1.2MM
5615113
KNSW12
KNSW12
