KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615010
Referencia ISOXCP12D159F015SGPReferencia ANSIXCP12D159F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615010 - Kennametal
$30.62/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 5615010
CalidadKCU25
Tamaño de la plaquita12
Ancho de corte [W] 1.59 mm
Ancho de corte [W] 0.063 in
Longitud de plaquita [LI] 9.01 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.355 in
Radio de esquina [RR]0.15 mm
Radio de esquina [RR]0.006 in
Radio de esquina [RL] 0.15 mm
Radio de esquina [RL] 0.006 in
Grosor de plaquita [S]2.25 mm
Grosor de plaquita [S]0.089 in
Profundidad de corte [T] 7.61 mm
Profundidad de corte [T] 0.3 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KCU25
KCU25
Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
5614820
KNSM063N06X12K016
KNSM063N06X12K016
5614823
KNSM125N14X12K032
KNSM125N14X12K032
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Metric
5614851
KNSM100R11X12S022
KNSM100R11X12S022
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Inch
5614858
KNSU025N06X12K062
KNSU025N06X12K062
5614861
KNSU050N14X12K125
KNSU050N14X12K125
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Inch
5614908
KNSU040R11X12S100
KNSU040R11X12S100
