KSEM™ • Plaquita central • Geometría PC
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material3048803
Referencia ISOKSEM3300PCMReferencia ANSIKSEM3300PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 3048803 - Kennametal
$236.61/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
Drawings for 3048803
CalidadKC7135
Diámetro de broca [D1] 33 mm
Diámetro de broca [D1] 1.2992 in
Longitud de punta de broca [L5]4.22 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1661 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Fundición
KC7135
KC7135
Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
Aplicación: Se utiliza para las plaquitas de precentrado KSEM™ PC en la mayoría de materiales. El recubrimiento de TiCN de alta resistencia al desgaste con un sustrato de metal duro resistente es perfecto para ayudar en operaciones de precentrado en condiciones de mecanizado metaestables.
  • Geometría PC para guiado en todos los materiales.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
KSEM™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
KSEM PLUS™ • B1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
7138115
KSEM330ST150SFP32M
KSEM330ST150SFP32M
