Mill 1-14™ • Helical Shell Mill • Metric
Número de material3743041
Referencia ISOM1H63T4R65A27S90ED14C12Referencia ANSIM1H63T4R65A27S90ED14C12
Mill 1-14™ Helical Shell Mills - Slot and Profile - Metric 3743041 - Kennametal
$1,222.97/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 3743041
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.48 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 65 mm
Longitud total [L] 2.559 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]39.94 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.572 in
Número de plaquitas12
Ángulo de vaciado máximo2.5
Peso en kilogramos0.97
RPM máx.22000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
M12 X 1.75 X 50 LONG
1155782
MS1238
MS1238
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.60MM HOLE
3400618
MS2191C16
MS2191C16
AXIAL SUPPORT PIN
3727352
ASPM07001802
ASPM07001802
