产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HC-CV50 Form AD
高性能系列 • CV AD
物料号2079528
公制样本编号CV50HC075400英制样本编号CV50HC075400
Hydraulic Chucks High-Performance Line • CV AD
通用表示形式
牌价
$718.06/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 轴向调整 — 侧面轴向调整 — 侧面
  • 设计平衡 设计平衡
  • 精确度 — 3μm或小于3μm精确度 — 3μm或小于3μm
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 刀柄 — 圆柱 Weldon® ≤h6刀柄 — 圆柱 Weldon® ≤h6
  • 刀柄 — 圆柱 Whistle Notch ≤h6刀柄 — 圆柱 Whistle Notch ≤h6
  • 平衡 — G 6.3@ 15,000 min -1平衡 — G 6.3@ 15,000 min -1
  • 切削速度 — 20,000 min-1 最大切削速度 — 20,000 min-1 最大
  • 刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆
  • 刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2079528
物料号2079528
公制样本编号CV50HC075400
英制样本编号CV50HC075400
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径19.05 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.75 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 41.54 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.6354 in
[D21] 工件侧钻体直径 262.85 mm
[D21] 工件侧钻体直径 22.474 in
[L1] 量规长度101.6 mm
[L1] 量规长度4 in
[L2] 可用长度 48 mm
[L2] 可用长度 1.8898 in
[L9] 夹持长度 41 mm
[L9] 夹持孔长度 1.61 in
[V] 调节范围 10 mm
[V] 调节范围 0.3937 in
致动螺钉 ID 扳手规格5 mm
止动螺钉 ID 扳手规格3 mm
重量(千克)3.71
  • 设计平衡 设计平衡
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Style 04-SS
1015334
SS075DA204469
SS075DA204469
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015337
SS075DA204712
SS075DA204712
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015906
SS075DP308403
SS075DP308403
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015975
SS075FC188688
SS075FC188688
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015980
SS075DP208448
SS075DP208448
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017581
SS075TCJ731
SS075TCJ731
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1017627
SS075TOJ712
SS075TOJ712
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • Straight Shank • Inch
1021494
SS075ER16700
SS075ER16700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW DRIVER SW5
1138748
170.135
170.135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
