Vítejte
Potvrďte své předvolby
Aktualizovat předvolby
Návrhy produktů
Kennametal k vašim službám
Zakaznicke centrum
Vítejte, User Name
Vámi vybraný účet:
Vyskytl se problém s vaším účtem. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Účet kupujícího Změnit účet
Účet pro příjemce zásilky Změnit účet
- Ovládací panel
- Spravovat objednávky
- Spravovat kanály
- Adresář
Oznámení
Označit vše jako přečtené- Změnit heslo
- Můj profil
- Odhlásit se
Položka (položky) úspěšně přidáno do košíku
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Získejte více za méně s našimi časově omezenými nabídkami! Nakupujte nyní.
Zakaznicke centrum
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Úprava řešení
Přidání řešení
Název řešení:{{SolutionName}}- Produkty
- Nástroje pro obrábění kovů
- Frézování
- Frézovací nástroje
- Slotting Mills
- KSSM™ 12 • Slotting Cutters • IC 12
- Cutters KSSM™ 12 • Metric
- KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12mm • Left Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
Vlastnosti a výhody
- Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
- Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Použití
Výběr břitové destičky
KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
KSSM™ 12 Slotting • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | ||||||||||||||
.F..LE | 0,12 | 0,42 | 0,74 | 0,08 | 0,30 | 0,54 | 0,06 | 0,23 | 0,40 | 0,06 | 0,20 | 0,35 | 0,05 | 0,18 | 0,32 |
.E..LD2 | 0,12 | 0,46 | 0,81 | 0,09 | 0,33 | 0,58 | 0,07 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 |
.E..GB2 | 0,23 | 0,53 | 0,89 | 0,17 | 0,38 | 0,64 | 0,13 | 0,29 | 0,48 | 0,11 | 0,25 | 0,41 | 0,10 | 0,23 | 0,38 |
.S..GB2 | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
KSSM™ 12 Slotting • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
.F..LE | 0.005 | 0.017 | 0.030 | 0.003 | 0.012 | 0.021 | 0.003 | 0.009 | 0.016 | 0.002 | 0.008 | 0.014 | 0.002 | 0.007 | 0.013 |
.E..LD2 | 0.005 | 0.018 | 0.032 | 0.004 | 0.013 | 0.023 | 0.003 | 0.010 | 0.017 | 0.002 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.014 |
.E..GB2 | 0.009 | 0.021 | 0.035 | 0.007 | 0.015 | 0.025 | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.004 | 0.010 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 0.015 |
.S..GB2 | 0.009 | 0.023 | 0.037 | 0.007 | 0.017 | 0.027 | 0.005 | 0.013 | 0.020 | 0.004 | 0.011 | 0.017 | 0.004 | 0.010 | 0.016 |
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
KSSM™ 12 Slotting • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite | KCPM20 | KC410M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | KCSM40 | KTPK20 | |||||||||||||||||||||
Talaş kalınlığı hex mm | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||||||||||
Malzeme grubu | Maks. | Başlangıç | Min. | Maks. | Başlangıç | Min. | Maks. | Başlangıç | Min. | Maks. | Başlangıç | Min. | Maks. | Başlangıç | Min. | Maks. | Başlangıç | Min. | Maks. | Başlangıç | Min. | Maks. | Başlangıç | Min. | Maks. | Başlangıç | Min. | Maks. | Başlangıç | Min. | |
P | 1 | 550 | 485 | 450 | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 | 350 | 320 | 300 | 365 | 300 | 255 |
2 | 340 | 310 | 275 | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | 300 | 270 | 220 | 265 | 220 | 200 | |
3 | 310 | 275 | 255 | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | 280 | 240 | 195 | 245 | 200 | 180 | |
4 | 230 | 215 | 190 | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | 240 | 205 | 165 | 210 | 180 | 160 | |
5 | 275 | 250 | 230 | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | 200 | 180 | 160 | 185 | 170 | 150 | |
6 | 190 | 170 | 145 | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | 180 | 140 | 100 | 160 | 130 | 100 | |
M | 1 | 225 | 200 | 175 | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 | 260 | 210 | 185 | 240 | 195 | 165 |
2 | 205 | 175 | 160 | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | 235 | 180 | 145 | 215 | 185 | 150 | |
3 | 160 | 145 | 125 | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | 175 | 145 | 110 | 160 | 135 | 110 | |
K | 1 | 360 | 325 | 295 | – | – | – | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – | – | – | – | 230 | 195 | 160 |
2 | 285 | 255 | 235 | – | – | – | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | – | – | – | 185 | 150 | 130 | |
3 | 240 | 215 | 200 | – | – | – | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | – | – | – | 150 | 130 | 105 | |
N | 1 | – | – | – | 1215 | 1080 | 995 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 1080 | 995 | 915 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 1080 | 995 | 915 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 25 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 55 | 40 | 25 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | 65 | 45 | 30 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | – | – | – | 55 | 50 | 35 | 75 | 60 | 40 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. |
KSSM™ 12 Slotting • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 1 | 550 | 485 | 450 | – | – | – | 1085 | 935 | 885 | 855 | 755 | 705 | – | – | – | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – | 970 | 855 | 805 | 1150 | 1050 | 985 | 1200 | 985 | 835 |
2 | 340 | 310 | 275 | – | – | – | 900 | 785 | 655 | 720 | 625 | 525 | – | – | – | 920 | 835 | 755 | – | – | – | 820 | 705 | 590 | 985 | 885 | 720 | 870 | 720 | 655 | |
3 | 310 | 275 | 255 | – | – | – | 835 | 705 | 575 | 655 | 560 | 460 | – | – | – | 835 | 755 | 675 | – | – | – | 755 | 640 | 525 | 920 | 785 | 640 | 805 | 655 | 590 | |
4 | 230 | 215 | 190 | – | – | – | 740 | 605 | 490 | 590 | 490 | 395 | – | – | – | 740 | 605 | 525 | – | – | – | 675 | 560 | 445 | 785 | 675 | 540 | 690 | 590 | 525 | |
5 | 275 | 250 | 230 | – | – | – | 605 | 560 | 490 | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 625 | 560 | 490 | – | – | – | 560 | 510 | 445 | 655 | 590 | 525 | 605 | 560 | 490 | |
6 | 190 | 170 | 145 | – | – | – | 540 | 410 | 330 | 425 | 330 | 260 | – | – | – | 525 | 445 | 360 | – | – | – | 490 | 375 | 295 | 590 | 460 | 330 | 525 | 425 | 330 | |
M | 1 | 225 | 200 | 175 | – | – | – | 675 | 590 | 540 | 560 | 490 | 445 | – | – | – | 675 | 605 | 510 | – | – | – | 640 | 560 | 510 | 855 | 690 | 605 | 785 | 640 | 540 |
2 | 205 | 175 | 160 | – | – | – | 605 | 525 | 425 | 510 | 425 | 360 | – | – | – | 605 | 525 | 460 | – | – | – | 575 | 490 | 410 | 770 | 590 | 475 | 705 | 605 | 490 | |
3 | 160 | 145 | 125 | – | – | – | 460 | 395 | 310 | 375 | 330 | 260 | – | – | – | 475 | 425 | 375 | – | – | – | 425 | 375 | 295 | 575 | 475 | 360 | 525 | 445 | 360 | |
K | 1 | 360 | 325 | 295 | – | – | – | 755 | 675 | 605 | – | – | – | 1380 | 1265 | 1115 | 970 | 870 | 785 | 1180 | 950 | 805 | – | – | – | – | – | – | 755 | 640 | 525 |
2 | 285 | 255 | 235 | – | – | – | 590 | 525 | 490 | – | – | – | 1100 | 970 | 900 | 770 | 690 | 625 | 920 | 755 | 640 | – | – | – | – | – | – | 605 | 490 | 425 | |
3 | 240 | 215 | 200 | – | – | – | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 920 | 820 | 755 | 640 | 575 | 525 | 690 | 575 | 460 | – | – | – | – | – | – | 490 | 425 | 345 | |
N | 1 | – | – | – | 3985 | 3545 | 3265 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 3545 | 3265 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 3545 | 3265 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 165 | 130 | 80 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 180 | 130 | 80 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 80 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 215 | 150 | 100 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 165 | 150 | 115 | 165 | 150 | 100 | – | – | – | 165 | 150 | 115 | – | – | – | 180 | 165 | 115 | 245 | 195 | 130 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 395 | 295 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
