Produkt podobný k:
E-SWLP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152760
ISO katalogové IDE10SWLPR3ANSI katalogové IDE10SWLPR3
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152760 |
ISO katalogové ID | E10SWLPR3 |
ANSI katalogové ID | E10SWLPR3 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .625 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 19.558 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .77 in |
[F] F Dimension | 10.312 mm |
[F] F Dimension | .406 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .218 in |
Gage Insert | WP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiály obrobků
- CFRP Materials
Použití
- I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
