Produkt podobný k:
WPMT-FP
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo3769410
ISO katalogové IDWPMT06T304FPANSI katalogové IDWPMT3251FP
Objednací číslo | 3769410 |
ISO katalogové ID | WPMT06T304FP |
ANSI katalogové ID | WPMT3251FP |
Grade | KCS10 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | .375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6.515 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .2565 in |
[S] Insert Thickness | 3.97 mm |
[S] Insert Thickness | .1563 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | .1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCS10
Composition: An advanced PVD-AlTiN coated, fine-grained tungsten carbide grade.
Application: The KCS10 grade specifically engineered for the productive machining of high-temperature alloys. The fine-grained tungsten carbide substrate has excellent toughness and deformation resistance while the advanced PVD coating allows metalcutting speeds double those of conventional PVD-coated cutting tools.
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů
