Produkt podobný k:
Romicron™ AVS s upínáním KM
Vysoce výkonný vyvrtávací systém Romicron™
Objednací číslo5124803
ISO katalogové IDKM40TSAVS1B112MCLBANSI katalogové IDKM40TSAVS1B112MCLB
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
Reaming: Through Hole
Reaming: Blind Hole
Coolant - Through Coolant
KM Shank
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5124803 |
ISO katalogové ID | KM40TSAVS1B112MCLB |
ANSI katalogové ID | KM40TSAVS1B112MCLB |
[BR1] Bore Diameter Range | 42-53 mm |
[BR1] Bore Diameter Range | 1.653-2.086 in |
[CSMS] System Size Machine Side | KM40TS |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.573 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 38.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.516 in |
[L1Assy] Assembly Length | 112 mm |
[L1Assy] Assembly Length | 4.409 in |
[L2Assy] Assembly Length | 112 mm |
[L2Assy] Assembly Length | 4.409 in |
Length to Radial Adj [LADJR] | 34 mm |
Length to Radial Adj [LADJR] | 1.339 in |
Weight Kilograms | 0.99 |
Weight Pounds | 2.17 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
Reaming: Blind Hole
KM Shank
Vlastnosti a výhody
- Kazety objednávejte samostatně.
