Produkt podobný k:
Romicron™ AVS s upínáním KR
Vysoce výkonný vyvrtávací systém Romicron™
Objednací číslo5124816
ISO katalogové IDKR32AVS1B100MCLBANSI katalogové IDKR32AVS1B100MCLB
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
Reaming: Through Hole
Reaming: Blind Hole
Coolant - Through Coolant
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5124816 |
ISO katalogové ID | KR32AVS1B100MCLB |
ANSI katalogové ID | KR32AVS1B100MCLB |
[BR1] Bore Diameter Range | 42-53 mm |
[BR1] Bore Diameter Range | 1.653-2.086 in |
[CSMS] System Size Machine Side | KR32 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 38.5 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.516 in |
[D5] Body Diameter | 39.5 mm |
[D5] Body Diameter | 1.55 in |
[L1Assy] Assembly Length | 100 mm |
[L1Assy] Assembly Length | 3.94 in |
[L2Assy] Assembly Length | 100 mm |
[L2Assy] Assembly Length | 3.94 in |
Length to Radial Adj [LADJR] | 21.7 mm |
Length to Radial Adj [LADJR] | 0.853 in |
Weight Kilograms | 0.97 |
Weight Pounds | 2.13 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
Reaming: Blind Hole
Vlastnosti a výhody
- Kazety objednávejte samostatně.
- Kuželové stopky objednávejte samostatně.
