5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Número de material5672521
Referencia ISOA5720VZ16SA1.25Z3R2Referencia ANSIA5720VZ16SA1.25Z3R2
5720VZD16 Modular Head Screw-On - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Inch 5672521 - Kennametal
$555.88/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
Drawings for 5672521
Diámetro de corte efectivo [D1]31.75 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.1417 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.6693 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Longitud de cabeza [L2] 49.95 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.9665 in
Ancho de plano [WF] 24 mm
Ancho de plano [WF] 0.9449 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.63 in
Número de plaquitas3
Número de canales [Z]3
Ángulo de vaciado máximo11.5
Peso en libras0.39
RPM máx.41500
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT20IP
2388427
DT20IP
DT20IP
RECAMBIOS
5673548
DP5009A
DP5009A
