7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material5652248
Referencia ISOXDLT120512ERD411Referencia ANSIXDLT120512ERD411
7792VXD12 Milling Inserts
$38.50/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 5652248
CalidadX500
Longitud de plaquita [LI] 12.7 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.5 in
Grosor de plaquita [S]5.563 mm
Grosor de plaquita [S]0.219 in
Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
Radio de esquina [Rε] 0.047 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.05 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.002 in
Programación de radio de esquina teórico [RT]2.73 mm
Programación de radio de esquina teórico [RT]0.107 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
X500
X500
Metal duro recubierto de CVD TiN/TiCN/TiN en sustrato resistente (tecnología X-Grade™). Para aplicaciones difíciles con grandes impactos, vibraciones o condiciones inestables. Alta estabilidad contra roturas térmicas. Excelente calidad para acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y titanio.
  • Precision ground insert for best surface finish
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
7792VXD12 Series • Shell Mill • Inch
5656378
C7792VXD12-A4.00Z9R
C7792VXD12-A4.00Z9R
7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
5656380
7792VXD12-A125Z8R
7792VXD12-A125Z8R
5656382
C7792VXD12-A2.00Z5R
C7792VXD12-A2.00Z5R
5656383
7792VXD12-A052Z5R
7792VXD12-A052Z5R
5656728
7792VXD12-A052Z3R
7792VXD12-A052Z3R
5656729
7792VXD12-A063Z4R
7792VXD12-A063Z4R
5656730
7792VXD12-A080Z5R
7792VXD12-A080Z5R
5656732
C7792VXD12-A2.50Z5R
C7792VXD12-A2.50Z5R
5656915
C7792VXD12-6.00Z12R
C7792VXD12-6.00Z12R
5656919
C7792VXD12-A3.00Z8R
C7792VXD12-A3.00Z8R
