B343_HPG S-Shank • High-Performance BF Solid Carbide Drills
Sistema BF • Brocas HP • Con refrigeración interior
Número de material2646348
Referencia ISOB343S05550HPGReferencia ANSIB343S05550HPG
- P Acero
- K Fundición
Avellanado/Biselado
Taladrado
Taladrado: Salida inclinada
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
Taladrado — Con refrigeración interna
Avellanado
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2646348 |
Referencia ISO | B343S05550HPG |
Referencia ANSI | B343S05550HPG |
Calidad | KC7315 |
Diámetro de broca M [D1] | 5.55 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 0.2185 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.2362 in |
Longitud total [L] | 66 mm |
Longitud total [L] | 2.598 in |
Longitud ajustable mínima [L7M] | 8.3 mm |
Longitud ajustable mínima [L7M] | 0.33 in |
Longitud ajustable máxima [L7MAX] | 19.3 mm |
Longitud ajustable máxima [L7MAX] | 0.76 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 1.02 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.04 in |
- Acero
- Fundición
Avellanado/Biselado
Taladrado
Avellanado
KC7315
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias a altas.
Tolerancia
Tolerancia | |||
D1 | tolerancia h7 | D | Tolerancia h6 + / - |
0,000/-0,012 | 6 | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,016 | 8 - 10 | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 | 12 - 18 | 0,000/-0,011 |
Datos de aplicación
Grupo de materiales | |||||||||||||
Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | |||
2 | 90 | 115 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,17 | 0,10–0,19 | 0,13–0,23 | 0,15–0,27 | 0,17–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,39 | |
1 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,08–0,19 | 0,10–0,23 | 0,13–0,29 | 0,15–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,44 | 0,22–0,44 | |
mm/r | |||||||||||||
3 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,10–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,16–0,29 | 0,19–0,33 | 0,21–0,37 | 0,25–0,44 | 0,28–0,49 | |
4 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,12–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,21–0,41 | 0,24–0,46 | |
5 | 70 | 85 | 110 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,23 | 0,16–0,26 | 0,18–0,31 | 0,21–0,34 | |
1 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | |
2 | 80 | 105 | 130 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,26 | 0,18–0,30 | 0,20–0,33 | 0,23–0,39 | 0,26–0,44 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
2 | 295 | 377 | 459 | IPR | 0.003–0.005 | 0.003–0.007 | 0.004–0.007 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.012 | 0.007–0.014 | 0.009–0.017 | |
1 | 328 | 459 | 591 | IPR | 0.003–0.006 | 0.003–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.011 | 0.006–0.013 | 0.007–0.015 | 0.007–0.017 | 0.009–0.017 | |
3 | 262 | 328 | 394 | IPR | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.010–0.017 | 0.011–0.019 | |
4 | 230 | 295 | 361 | IPR | 0.003–0.006 | 0.004–0.007 | 0.004–0.009 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | 0.009–0.018 | |
5 | 230 | 279 | 361 | IPR | 0.003–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.006 | 0.005–0.008 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | |
1 | 328 | 394 | 459 | IPR | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.005–0.011 | 0.005–0.010 | 0.007–0.014 | 0.008–0.015 | 0.009–0.018 | 0.010–0.020 | |
2 | 262 | 345 | 427 | IPR | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 | |
3 | 230 | 279 | 328 | IPR | 0.003-0.005 | 0.004-0.006 | 0.004-0.007 | 0.006-0.009 | 0.006-0.010 | 0.007-0.012 | 0.008-0.014 | 0.009-0.015 |
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | ||
P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,18 | 0,12–0,21 | 0,14–0,29 | 0,15–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,43 | 0,22–0,49 |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,23 | 0,16–0,26 | 0,18–0,31 | 0,21–0,34 | |
K | 1 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 |
– | 3 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
