DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
Número de material5691831
Referencia ISODFSP1031R2SSF125Referencia ANSIDFSP1031R2SSF125
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
Taladrado
Taladrado: Entrada inclinada
Taladrado: Salida inclinada
Taladrado: Salto X
Taladrado: Convexo
Mango — Cilíndrico con plano y brida
Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
Taladrado: Ciego
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5691831 |
Referencia ISO | DFSP1031R2SSF125 |
Referencia ANSI | DFSP1031R2SSF125 |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 31.75 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.25 in |
Diámetro de broca M [D1] | 26.187 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 1.031 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 27.203 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 1.071 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 87.3 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 3.437 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 52.375 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 2.062 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.72 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.0283 in |
Longitud de mango [LS] | 82.55 mm |
Longitud de mango [LS] | 3.25 in |
Tamaño de refrigerante Radial [CF] | 1/8 - 27 NPT |
Tamaño de suministro de refrigerante [CS] | 1/4 -18 NPT |
Calibre de plaquita | SPPX09T3. |
Calibre de plaquita 2 | DFT05T3. |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
Taladrado
Taladrado: Salto X
Taladrado: Convexo
Taladrado: Ciego
Chain Drilling
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
- Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Datos de aplicación
Pulgadas | |||||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Velocidad de corte | Avance recomendado (fz) por diámetro | |||||||||
Rango | |||||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
I | MD | KC7140 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
I | MD | KC7140 |
Velocidad de corte | |||||||||||||||
Rango | Avance recomendado (fz) por diámetro | ||||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 | |
1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
1 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
2 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
3 | U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | S | I | MD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
4 | U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | U | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
6 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
6 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
6 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
6 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
6 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
M | 1 | S | O | FP | KCU25 | 492 | 623 | 754 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 |
U | O | MD | KCU40 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | ||
I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | ||
2 | S | O | FP | KCU25 | 492 | 590 | 689 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | S | O | HP | KCU25 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
I | HP | KC7140 | |||||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 262 | 361 | 459 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | ||
I | O | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | ||
I | MD | KC7140 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
2 | U | O | MD | KCU40 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | |
3 | S | I | HP | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 262 | 361 | 459 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 262 | 361 | 459 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 |
K | 1 | S | O | FP | KCPK10 | 656 | 787 | 984 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 |
I | HP | KCU40 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 394 | 508 | 656 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | ||
I | O | FP | KC7140 | 262 | 328 | 410 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
2 | S | O | FP | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
U | O | HP | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | ||
I | O | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
3 | S | O | HP | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
I | HP | KC7140 |
K | 1 | S | O | FP | KCPK10 | 656 | 787 | 984 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 |
1 | S | I | HP | KCU40 | 656 | 787 | 984 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
1 | U | O | FP | KCU25 | 394 | 508 | 656 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
1 | U | I | HP | KC7140 | 394 | 508 | 656 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
1 | I | O | FP | KC7140 | 262 | 328 | 410 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
1 | I | I | HP | KC7140 | 262 | 328 | 410 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | S | O | FP | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
2 | S | I | HP | KCU40 | 590 | 722 | 853 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
2 | U | O | HP | KCU25 | 361 | 459 | 558 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 361 | 459 | 558 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
2 | I | O | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | I | I | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
3 | S | I | HP | KCU40 | 590 | 722 | 853 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
3 | U | O | HP | KCU25 | 361 | 459 | 558 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 361 | 459 | 558 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | I | O | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | I | I | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
N | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 1148 | 1640 | 2132 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 |
I | HP | KMF | |||||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | ||
I | O | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
2 | S | O | HP | KCPK10 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | ||
I | O | HP | KCU40 | 574 | 820 | 1066 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
3 | S | O | HP | KCPK10 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
I | O | HP | KCU40 | 492 | 820 | 1148 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
4 | S | O | HP | KCU25 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
5 | S | O | HP | KCU40 | 1312 | 1476 | 1640 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
I | HP | KMF |
N | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 1148 | 1640 | 2132 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 |
1 | S | I | HP | KMF | 1148 | 1640 | 2132 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
1 | U | I | HP | KMF | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
1 | I | I | HP | KMF | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | S | O | HP | KCPK10 | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
2 | S | I | HP | KMF | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
2 | U | I | HP | KMF | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 574 | 820 | 1066 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | I | I | HP | KMF | 574 | 820 | 1066 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
3 | S | I | HP | KMF | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | U | I | HP | KMF | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 492 | 820 | 1148 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | I | I | HP | KMF | 492 | 820 | 1148 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | S | O | HP | KCU25 | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
4 | S | I | HP | KC7140 | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
4 | U | I | HP | KC7140 | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | I | I | HP | KC7140 | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | S | O | HP | KCU40 | 1312 | 1476 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
5 | S | I | HP | KMF | 1312 | 1476 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
5 | U | I | HP | KMF | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
5 | I | O | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | I | I | HP | KMF | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
S | 1 | S | O | HP | KCU40 | 197 | 230 | 246 | SFM | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 |
U | O | HP | KCU40 | 131 | 164 | 197 | SFM | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | ||
I | O | HP | KCU40 | 82 | 98 | 131 | SFM | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | ||
2 | S | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
U | O | HP | KCU40 | 98 | 131 | 164 | SFM | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | ||
3 | S | O | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
U | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | ||
I | O | HP | KCU40 | 98 | 131 | 164 | SFM | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | ||
4 | S | O | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
I | MD | KC7140 |
S | 1 | S | O | HP | KCU40 | 197 | 230 | 246 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 197 | 230 | 246 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 131 | 164 | 197 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 131 | 164 | 197 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 82 | 98 | 131 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
2 | S | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 82 | 98 | 131 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
3 | S | O | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 230 | 262 | 295 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
4 | S | O | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
4 | S | I | MD | KC7140 | 230 | 262 | 295 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
4 | U | I | MD | KC7140 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 |
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
ADVERTENCIA Durante las operaciones de orificio pasante, se produce un disco o una arandela a medida que la herramienta corta la pieza de trabajo. Cuando la broca está fija y la pieza de trabajo está rotando, puede que la fuerza centrífuga expulse con fuerza dicha arandela del mandril. Proporcione un blindaje adecuado para proteger a quienes circulan cerca de la máquina. |
D | LS | CF | CS | tapón de tubería |
0.750 | 2.00 | 1/8-27 NPT | R 1/8-27 NPT | 1025612 |
1.000 | 3.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
1.250 | 3.25 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
1.500 | 3.75 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
2.000 | 4.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
