Mango DFSP Weldon • DIN 1835 -1 forma B • 2 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFSP™
Número de material6079935
Referencia ISODFSP330R2WB40MReferencia ANSIDFSP330R2WB40M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: X-Offset
Shank - Cylindrical with Flat
Taladrado: Convexo
Taladrado — Con refrigeración interna
Taladrado: Ciego
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6079935 |
Referencia ISO | DFSP330R2WB40M |
Referencia ANSI | DFSP330R2WB40M |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 40 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.575 in |
Diámetro de broca M [D1] | 33 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 1.299 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 34 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 1.3386 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 105 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 4.134 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 66 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 2.598 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.88 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.035 in |
Longitud de mango [LS] | 70 mm |
Longitud de mango [LS] | 2.756 in |
Calibre de plaquita | SPPX1204. |
Calibre de plaquita 2 | DFT06T3. |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
Drilling
Drilling: X-Offset
Taladrado: Convexo
Taladrado: Ciego
Chain Drilling
- DFSP combina la económica plaquita cuadrada exterior con las excelentes capacidades de centrado de la plaquita trígona interior.
- Las brocas se entregan con tornillos de plaquita, tapón de tubería lateral y llave Torx.
- Pida plaquitas para DFSP por separado. Consulte las páginas J97–J98 para plaquitas.
Datos de aplicación
Sistema métrico | |||||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Velocidad de corte | Avance recomendado (fz) por diámetro | |||||||||
Rango | |||||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | SPGX05 DFTX2 14–17,49 | SPGX06 DFT03 17,5–21,99 | SPGX07 DFT05 22,00–25,99 | SPGX09 DFT05 26,00–32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00–43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00–55,00 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
I | MD | KC7140 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
2 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
3 | S | O | MD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | FP | KCU25 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
4 | S | O | FP | KCPK10 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | HP | KCU25 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
I | MD | KC7140 |
Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||||
Rango | Avance recomendado (fz) por diámetro | ||||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | SPGX05 DFTX2 14,00-17,49 | SPGX06 DFT03 17,50-21,99 | SPGX07 DFT05 22.00-25,99 | SPGX09 DFT05 26.00-32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00-43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00-55,00 | |
1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
1 | U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
2 | U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
3 | U | O | FP | KCU25 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | S | I | MD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
4 | U | O | HP | KCU25 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | U | I | MD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | S | I | MD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | U | I | MD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | I | I | MD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
6 | S | I | MD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
6 | U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
6 | U | I | MD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
6 | I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
6 | I | I | MD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
M | 1 | S | O | FP | KCU25 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 |
U | O | MD | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | ||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
2 | S | O | FP | KCU25 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | S | O | HP | KCU25 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
I | HP | KC7140 | |||||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | ||
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
Velocidad de corte | |||||||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Asiento de alojamiento | Geometría | Calidad | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | SPGX05 DFTX2 14,00–17,49 | SPGX06 DFT03 17,50–21,99 | SPGX07 DFT05 22.00–25,99 | SPGX09 DFT05 26.00–32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00–43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00–55,00 | |
1 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
2 | U | O | MD | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | I | HP | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | ||||||||||||
N | 1 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06-0,08 | 0,06-0,10 | 0,08-0,12 | 0,10-0,16 | 0,12-0,021 | 0,14-0,024 |
I | DS | KCU40 | |||||||||||||
U | O | LP | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,05–0,10 | 0,06–0,013 | 0,08–0,016 | ||
I | O | LP | KCU40 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05-0,07 | 0,06-0,08 | 0,07-0,10 | 0,05-0,10 | 0,06-0,013 | 0,08-0,014 | ||
2 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 | |
U | O | LP | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05-0,07 | 0,06-0,08 | 0,07-0,10 | 0,05-0,10 | 0,06-0,013 | 0,08-0,016 | ||
I | O | LP | KCU40 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,05–0,10 | 0,06–0,013 | 0,08–0,014 | ||
3 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06-0,08 | 0,06-0,10 | 0,08-0,12 | 0,10-0,16 | 0,12-0,021 | 0,14-0,024 | |
I | DS | KCU40 |
K | 1 | S | O | FP | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 |
1 | S | I | HP | KCU40 | 200 | 240 | 300 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
1 | U | O | FP | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
1 | U | I | HP | KC7140 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
1 | I | O | FP | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
1 | I | I | HP | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | S | O | FP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
2 | S | I | HP | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
2 | U | O | HP | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
2 | I | O | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | I | I | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
3 | S | I | HP | KCU40 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
3 | U | O | HP | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | I | O | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | I | I | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
I | HP | KCU40 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | ||
I | O | FP | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
U | O | HP | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | ||
I | O | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
N | 1 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 |
3 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 | |
I | DS | KCU40 |
N | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 |
1 | S | I | HP | KMF | 350 | 500 | 650 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
1 | U | I | HP | KMF | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
1 | I | I | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | S | O | HP | KCPK10 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
2 | S | I | HP | KMF | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
2 | U | I | HP | KMF | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
2 | I | I | HP | KMF | 175 | 250 | 325 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
3 | S | I | HP | KMF | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | U | I | HP | KMF | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
3 | I | I | HP | KMF | 150 | 250 | 350 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | S | O | HP | KCU25 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
4 | S | I | HP | KC7140 | 300 | 400 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
4 | U | I | HP | KC7140 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
4 | I | I | HP | KC7140 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | S | O | HP | KCU40 | 400 | 450 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
5 | S | I | HP | KMF | 400 | 450 | 500 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
5 | U | I | HP | KMF | 250 | 350 | 450 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
5 | I | O | HP | KCU40 | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | |
5 | I | I | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 |
S | 1 | S | O | HP | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 |
U | O | HP | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
I | O | HP | KCU40 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
2 | S | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
U | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
3 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
U | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
I | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
4 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
I | MD | KC7140 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
4 | S | I | MD | KC7140 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
4 | U | I | MD | KC7140 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 |
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
ADVERTENCIA Durante las operaciones de orificio pasante, se produce un disco o una arandela a medida que la herramienta corta la pieza de trabajo. Cuando la broca está fija y la pieza de trabajo está rotando, puede que la fuerza centrífuga expulse con fuerza dicha arandela del mandril. Proporcione un blindaje adecuado para proteger a quienes circulan cerca de la máquina. |
D | LS | CS |
20 | 45 | — |
32 | 58 | R 1/4 BSP * |
40 | 68 | R 1/4 BSP |
50 | 68 | R 1/4 BSP |
D | LS |
20 | 50 |
25 | 56 |
32 | 60 |
40 | 70 |
