DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Inch
HARVI II • UDDV • Unequal Flute Spacing
Número de material6072235
Referencia ISOUDDV0500Y5CQAReferencia ANSIUDDV0500Y5CQA
DUO-LOCK™ - HARVI™ II - Radiused - 5 Flutes - Inch 6072235 - Kennametal
$152.94/cada una
  • P Acero
  • H Materiales endurecidos
  • Rectificado en rampa: 3°Rectificado en rampa: 3°
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 6072235
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D]12.2 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4803 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]19.05 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.75 in
Longitud de calibre [L1]28.6 mm
Longitud de calibre [L1]1.126 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL12
Ancho de plano [WF] 9.5 mm
Ancho de plano [WF] 0.374 in
Radio de esquina [Re] 0.381 mm
Radio de esquina [Re] 0.015 in
Número de canales [Z]5
Diámetro de corte efectivo [D1]12.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.5 in
  • Acero
  • Materiales endurecidos
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Non-center cutting.
  • Ramping up to 3°.
  • Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136896
HSK63ADL12225
HSK63ADL12225
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136932
PSC63DL12200
PSC63DL12200
DUO-LOCK™ • Adapter • CV40 • Inch
6136938
CV40BDL12162
CV40BDL12162
DUO-LOCK™ • Heavy Metal Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
