DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Con radio • 6 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo UJDV
Número de material6072443
Referencia ISOUJDV1000X6CQGReferencia ANSIUJDV1000X6CQG
DUO-LOCK™ - HARVI™ III - Radiused - 6 Flutes - Metric 6072443 - Kennametal
$131.07/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 6072443
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]10 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].3937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.6 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].378 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]15 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].5906 in
Longitud de calibre [L1]22.5 mm
Longitud de calibre [L1].8858 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL10
Ancho de plano [WF] 8 mm
Ancho de plano [WF] .315 in
Radio de esquina [Re] 1 mm
Radio de esquina [Re] .0394 in
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aleaciones de alta temperatura.
  • Corte al centro.
  • Separación desigual entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136949
HSK63ADL10048M
HSK63ADL10048M
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136977
BT40BDL10049M
BT40BDL10049M
