RMS con canales rectos y refrigeración interna
Escariado de metal duro integral RMS™
Número de material3668887
Referencia ISORMS05500H7SFReferencia ANSIRMS05500H7SF
- P Acero
- M Acero inoxidable
- N Materiales no ferrosos
Escariado: Agujero ciego
Escariado: Ciego y cruzado
Con refrigeración interna: Axial: Escariado
Mango — Liso cilíndrico
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3668887 |
Referencia ISO | RMS05500H7SF |
Referencia ANSI | RMS05500H7SF |
Calidad | K605 |
Diámetro de escariador mínimo [D1] | 5.5 mm |
Diámetro de escariador mínimo [D1] | 0.2165 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.2362 in |
Longitud total [L] | 74 mm |
Longitud total [L] | 2.9134 in |
Profundidad de escariado máximo [L4] | 32 mm |
Profundidad de escariado máximo [L4] | 1.26 in |
Longitud de filo de corte [L10] | 12 mm |
Longitud de filo de corte [L10] | 0.4724 in |
Longitud de mango [LS] | 36 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.4173 in |
Número de canales [Z] | 4 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Materiales no ferrosos
K605
- Uncoated finest grain carbide.
- First choice for reaming under normal conditions.
- High-precision carbide grade for free-machining non-ferrous alloys.
- Para tolerancia de orificios H7.
- Disponibles tamaños intermedios rectificados para alcanzar una tolerancia de orificios de clase IT7.
- Disponible a partir de Ø 10 mm en tolerancia de orificios IT6.
Dimensiones para escariadores de soluciones de ingeniería
D1 mín. | D1 máx | D | L | L4 | L10 | LS | ||||||||
mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | Z |
14,000 | 0.5512 | 15,999 | 0.6299 | 16 | 0.630 | 147,4 | 5.80 | 92,4 | 3.64 | 7,5 | 0.30 | 49 | 1.93 | 6 |
16,000 | 0.6299 | 17,999 | 0.7086 | 20 | 0.787 | 159,4 | 6.28 | 102,4 | 4.03 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
18,000 | 0.7087 | 20,000 | 0.7874 | 20 | 0.787 | 173,4 | 6.83 | 116,4 | 4.58 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
20,001 | 0.7874 | 22,499 | 0.8858 | 20 | 0.787 | 202,4 | 7.97 | 145,4 | 5.72 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
22,500 | 0.8858 | 24,999 | 0.9842 | 20 | 0.787 | 212,4 | 8.36 | 155,4 | 6.12 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
25,000 | 0.9843 | 27,499 | 1.0826 | 25 | 0.984 | 232,4 | 9.15 | 169,4 | 6.67 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
27,500 | 1.0827 | 29,999 | 1.1811 | 25 | 0.984 | 242,4 | 9.54 | 179,4 | 7.06 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
30,000 | 1.1811 | 32,499 | 1.2795 | 25 | 0.984 | 272,4 | 10.72 | 209,4 | 8.24 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
32,500 | 1.2795 | 34,999 | 1.3779 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
35,000 | 1.3780 | 37,499 | 1.4763 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
37,500 | 1.4764 | 39,999 | 1.5748 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
40,000 | 1.5748 | 42,500 | 1.6732 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
Datos de aplicación
Grupo de materiales | ||||||||||||||
canal recto | canal helicoidal | |||||||||||||
K605 | KC6305 | Pulgadas | ||||||||||||
Velocidad de corte | Velocidad de corte | Avance recomendado por diente | ||||||||||||
Rango | Rango | diámetro de la herramienta | 0.164–0.281 | 0.282–0.378 | 0.378–0.551 | |||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Mín | Valor inicial | Máx. | Avance/diente | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | ||
P | 1 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | pulgadas/z | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.006 |
2 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | pulgadas/z | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | |
3 | 115 | 164 | 197 | 246 | 328 | 426 | pulgadas/z | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | |
4 | 82 | 131 | 148 | 197 | 262 | 344 | pulgadas/z | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | |
5 | 49 | 66 | 82 | 98 | 131 | 180 | pulgadas/z | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | |
6 | 49 | 66 | 82 | 98 | 131 | 180 | pulgadas/z | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | |
M | 1 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | pulgadas/z | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 |
2 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | pulgadas/z | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | |
3 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | pulgadas/z | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | |
K | 1 | 115 | 164 | 197 | 246 | 328 | 426 | pulgadas/z | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.008 |
2 | 82 | 131 | 164 | 197 | 295 | 361 | pulgadas/z | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | |
3 | 66 | 98 | 148 | 197 | 262 | 344 | pulgadas/z | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | |
N | 1 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | pulgadas/z | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.008 |
2 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | pulgadas/z | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | |
3 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | pulgadas/z | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | |
4 | 361 | 492 | 640 | – | – | – | pulgadas/z | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | |
5 | 344 | 459 | 590 | – | – | – | pulgadas/z | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | |
S | 1 | 26 | 33 | 49 | 49 | 66 | 92 | pulgadas/z | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 |
2 | 26 | 33 | 49 | 50 | 66 | 92 | pulgadas/z | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | |
3 | 49 | 66 | 98 | 66 | 98 | 131 | pulgadas/z | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | |
4 | 49 | 66 | 98 | 66 | 98 | 131 | pulgadas/z | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.006 |
K605 | KC6305 | Sistema métrico | ||||||||||||
Velocidad de corte | Avance recomendado por diente | |||||||||||||
Rango | diámetro de la herramienta | 4,16–7,15 | 7,16–9,59 | 9,60–14,00 | ||||||||||
P | 1 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 |
2 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
3 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
4 | 25 | 40 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
M | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 |
2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | |
K | 1 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,20 |
2 | 25 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | mm/z | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | |
3 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 105 | mm/z | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | |
N | 1 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 |
2 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
3 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
4 | 110 | 150 | 195 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
5 | 105 | 140 | 180 | – | – | – | mm/z | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,20 | |
S | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 |
2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | |
3 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 | |
4 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,15 |
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | Mín | Valor inicial | Máx. | Avance/diente | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | |
Tolerancia de escariado recomendada en diámetro | ||||||
Diámetro de la herramienta (mm) | 4,000 | 7,001 | 10,001 | |||
2 x ap | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. |
mm | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,40 |
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) | |||||||||
Rango | |||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | diámetro de la herramienta | 4,000 | 7,001 | 10,001 | |||||
Avance/diente | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | |||||
P | 1 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 |
2 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
3 | 90 | 130 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
4 | 80 | 120 | 160 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | |
5 | 20 | 40 | 60 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
6 | 20 | 40 | 60 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
M | 1 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 |
2 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
3 | 20 | 40 | 50 | mm/z | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
K | 1 | 80 | 160 | 240 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,20 |
2 | 80 | 140 | 200 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,20 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | |
S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
3 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,15 |
