Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Número de material2227172
Referencia ISOWPGX030204LD080Referencia ANSIWPGX030204LD080
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2227172 |
Referencia ISO | WPGX030204LD080 |
Referencia ANSI | WPGX030204LD080 |
Calidad | KCPK30 |
Tamaño IC de plaquita [D] | 5.5 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | 0.2165 in |
Grosor de plaquita [S] | 2.38 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.0937 in |
Radio de rascadora [RW] | 8 mm |
Radio de rascadora [RW] | 0.315 in |
Filos de corte por plaquita | 3 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
