Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Número de material3877726
Referencia ISOWPGX030204LD080Referencia ANSIWPGX030204LD080
- P Acero
- M Acero inoxidable
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3877726 |
Referencia ISO | WPGX030204LD080 |
Referencia ANSI | WPGX030204LD080 |
Calidad | KC725M |
Tamaño IC de plaquita [D] | 5.5 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | 0.2165 in |
Grosor de plaquita [S] | 2.38 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.0937 in |
Radio de rascadora [RW] | 8 mm |
Radio de rascadora [RW] | 0.315 in |
Filos de corte por plaquita | 3 |
- Acero
- Acero inoxidable
KC725M
Qualità in metallo duro rivestito PVD TiAlN avanzato. KC725M è una qualità ad alte prestazioni per la fresatura di acciaio, acciaio inossidabile e leghe resistenti alle alte temperature. La buona resistenza agli shock termici del substrato rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
