KenCut™ AQ • ALSB • Radiused • 4-5 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Número de material6752767
Referencia ISOALSB5RA2000N063HAR015IReferencia ANSIALSB5RA2000N063HAR015I
Solid Carbide End Milling PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
$800.20/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
Drawings for 6752767
CalidadKD1410
Longitud total [L] 101.6 mm
Longitud total [L] 4 in
Longitud de mango [LS] 56.5 mm
Longitud de mango [LS] 2.2244 in
Radio de esquina [Re] 0.381 mm
Radio de esquina [Re] 0.015 in
Número de canales [Z]5
Diámetro de corte efectivo [D1]50.8 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]15.875 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.625 in
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
KD1410
KD1410
Una punta PCD soldada a metal duro para el mecanizado de aluminio con un contenido muy alto de silicio, materiales no ferrosos abrasivos y materiales plásticos reforzados con fibra. Se puede utilizar KD1410 con velocidades de corte muy elevadas, incluso cuando sean necesarios buenos acabados superficiales. Se puede utilizar esta calidad tanto en condiciones húmedas como secas, pero se recomienda usar refrigerante cuando sean necesarios buenos acabados superficiales.
  • End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
  • PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
  • Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
  • Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG150 Series • Inch
1014137
150TG1250
150TG1250
HC-HSK Form A
1246540
HSK63AHC125500
HSK63AHC125500
HC-HSK Form A
1246573
HSK100AHC125500
HSK100AHC125500
1514515
KM63XMZHC125394Y
KM63XMZHC125394Y
HC-CV Form AD
1605107
CV40HC125462
CV40HC125462
HC-CV Form AD
1605144
CV50HC125462
CV50HC125462
2388649
KM63TSHC125400
KM63TSHC125400
HC TREND-CV form B/AD
2979256
CV40BHCT125462
CV40BHCT125462
HPMC High Performance Milling Chucks-CV form B/AD
3100361
CV40HPMC125591
CV40HPMC125591
3100362
CV40HPMC125472
CV40HPMC125472
