KenDrill™ HPS • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
Número de material3877688
Referencia ISOB272Z11000HPSReferencia ANSIB272Z11000HPS
B272Z_HPS 20xD Holemaking - 3877688 - Kennametal
$736.63/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 3877688
CalidadKN25
Diámetro de broca M [D1] 11 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.4331 in
Longitud total [L] 293 mm
Longitud total [L] 11.5354 in
Longitud del canal [L3] 244 mm
Longitud del canal [L3] 9.6063 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 220 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 8.6614 in
Longitud de punta de broca [L5]2.03 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0799 in
Longitud de mango [LS] 46 mm
Longitud de mango [LS] 1.811 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]11 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4331 in
  • Materiales no ferrosos
KN25
KN25
Composición: Metal duro de grano ultrafino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Las superficies de canal de virutas muy pulidas garantizan una excelente evacuación de las virutas y reducen la tendencia al recrecimiento de filos. Primera opción para el taladrado de orificios profundos de materiales no ferrosos.
  • Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
  • Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 20 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
  • La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
  • La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
  • La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014179
100DA115M
100DA115M
DA Collets
1014480
180DA110M
180DA110M
DA Collets
1014481
180DA115M
180DA115M
ER Standard Collets • Metric
1025841
20ER110M
20ER110M
1025842
20ER120M
20ER120M
1084749
32ER110M
32ER110M
TG50 Series • Metric
1105247
50TG110M
50TG110M
1123840
32ER120M
32ER120M
1128825
40ER120M
40ER120M
1129723
40ER110M
40ER110M
