KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material5614864
Referencia ISOKNSU050N11X16K125Referencia ANSIKNSU050N11X16K125
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614864 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614864 - Kennametal+1
$2,224.18/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614864
Tamaño de la plaquita [SSC]16
Ancho de corte Mínimo [BM]1.9 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.075 in
Ancho de corte máximo [BMAX]2.5 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.098 in
Diámetro de corte efectivo [D1]127 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.76 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de núcleo [D6] 47.62 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.875 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]38.89 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.531 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 3.18 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.125 in
Ancho de cuchilla [W1] 1.6 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.063 in
Grosor de núcleo [THUB] 6.35 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.25 in
Número de plaquitas11
Calibre de plaquitaXCP16_____
Peso en libras0.36
RPM máx.640
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
SA-CV form A
1026216
CV40SA125400
CV40SA125400
SA-CV form A
1026218
CV50SA125600
CV50SA125600
SA-BT form A
1026220
BT40SA125400
BT40SA125400
SA-HSK form A
1256069
HSK100ASA125600
HSK100ASA125600
SA-CV form A
2461124
CV50SA125400
CV50SA125400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5614989
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCU25
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615012
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCU25
5615026
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPK30
5615038
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPK30
5974695
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPM40
5975083
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
