KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material5614875
Referencia ISOKNSU050N07X34K125Referencia ANSIKNSU050N07X34K125
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614875 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614875 - Kennametal+1
$2,143.56/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614875
Tamaño de la plaquita [SSC]34
Ancho de corte Mínimo [BM]4 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.158 in
Ancho de corte máximo [BMAX]4.9 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.193 in
Diámetro de corte efectivo [D1]127 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de núcleo [D6] 47.62 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.875 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]38.89 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.531 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 7.94 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.312 in
Ancho de cuchilla [W1] 3.4 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.134 in
Grosor de núcleo [THUB] 15.88 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.625 in
Número de plaquitas7
Calibre de plaquitaXCP34_____
Peso en libras0.79
RPM máx.640
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
SA-CV form A
1026216
CV40SA125400
CV40SA125400
SA-CV form A
1026218
CV50SA125600
CV50SA125600
SA-BT form A
1026220
BT40SA125400
BT40SA125400
SA-HSK form A
1256069
HSK100ASA125600
HSK100ASA125600
SA-CV form A
2461124
CV50SA125400
CV50SA125400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615005
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCU25
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615017
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCU25
5615024
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCU25
5615031
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPK30
5615043
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPK30
5615051
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCPK30
5624962
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPM40
5974699
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 3.4MM
5615117
KNSW34
KNSW34
