KOR5™ DA • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Número de material6754966
Referencia ISOKOR5RA0750R225SLR090CReferencia ANSIKOR5RA0750R225SLR090C
- N Materiales no ferrosos
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: 4°
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
Ángulo de la hélice: 35°
Estilo de esquina: Radio de esquina
Estilo de esquina: Placa cuadrada
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado
SAFE-LOCK Shank
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Vídeos
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6754966 |
Referencia ISO | KOR5RA0750R225SLR090C |
Referencia ANSI | KOR5RA0750R225SLR090C |
Calidad | K600 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | SAFE-LOCK |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 19.05 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .75 in |
Radio de esquina [Re] | 2.286 mm |
Radio de esquina [Re] | .09 in |
Número de canales [Z] | 5 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 19.05 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .75 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 57.15 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.25 in |
Longitud total [L] | 127 mm |
Longitud total [L] | 5 in |
- Materiales no ferrosos
Trochoidal Milling
SAFE-LOCK Shank
K600
Calidad de metal duro fabricada con materiales de micrograno de alta calidad para cortar todo tipo de materiales de pieza de trabajo. La tenacidad muy alta asegura una tasa de desgaste controlada. La estructura de micrograno permite filos de corte extremadamente afilados.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Safe-Lock for pull out protection.
TechnicalInfo
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
0,5 x D1 | 0,25 x D1 | |||||||
3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
Datos de aplicación
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
D1 | |||||||||||||
Grupo de materiales | A | B | Velocidad de corte | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
Grupo de materiales | K600 | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) | |||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | Mín | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
