KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1551840
Referencia ISOKSEM220R10WN25MReferencia ANSIKSEM220R10WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1551840 - Kennametal
$783.59/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1551840
Diámetro de broca M [D1] 22 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8661 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]22 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.8661 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 307 mm
Longitud total [L] 12.0866 in
Longitud del canal [L3] 246 mm
Longitud del canal [L3] 9.685 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 220 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 8.6614 in
Longitud de punta de broca [L5]3.492 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1375 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036530
KSEM2200HPM
KSEM2200HPM
2499779
KSEM2200HPGM
KSEM2200HPGM
2646090
KSEM2200PCM
KSEM2200PCM
3381173
KSEM2200HPLM
KSEM2200HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586197
KSEM220SEFM
KSEM220SEFM
3884444
KSEM2200HPCCLM
KSEM2200HPCCLM
5397486
KSEM2200HPGM
KSEM2200HPGM
5964159
KSEM2200SPLM
KSEM2200SPLM
5981582
KSEM2200FEGM
KSEM2200FEGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
DESTORNILLADOR KSEM 10XD SW 2
1510776
170.282
170.282
