KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material6123706
Referencia ISOKSEM340R3WD40MReferencia ANSIKSEM340R3WD40M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
Taladrado — Con refrigeración interna
Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6123706 |
Referencia ISO | KSEM340R3WD40M |
Referencia ANSI | KSEM340R3WD40M |
Diámetro de broca M [D1] | 34 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 1.3386 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 35 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 1.378 in |
Relación longitud/diámetro [L4/D1] | 3 |
Longitud total [L] | 228 mm |
Longitud total [L] | 8.976 in |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 160 mm |
Longitud de calibre de plaquita [L1] | 6.299 in |
Longitud del canal [L3] | 150 mm |
Longitud del canal [L3] | 5.906 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 102 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 4.016 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 6 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.2362 in |
Longitud de mango [LS] | 68 mm |
Longitud de mango [LS] | 2.677 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 40 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.575 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | 9 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
- Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
D1 sistema métrico | tolerancia k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pulgadas | tolerancia k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave | |||||||
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pulg | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave |
