KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246017
Referencia ISOKSEM200R5WN25MReferencia ANSIKSEM200R5WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246017 - Kennametal
$494.58/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246017
Diámetro de broca M [D1] 20 mm
Diámetro de broca M [D1] .788 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]20.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].8071 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 197 mm
Longitud total [L] 7.755 in
Longitud del canal [L3] 137 mm
Longitud del canal [L3] 5.393 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 126.7 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.988 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 100 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.937 in
Longitud de punta de broca [L5]3.2 mm
Longitud de punta de broca [L5].1271 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.204 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
1875487
KSEM2050HPM
KSEM2050HPM
KCPM45
2036532
KSEM2000HPM
KSEM2000HPM
KC7315
2036706
KSEM2050HPM
KSEM2050HPM
KC7315
2047425
KSEM2024HPM
KSEM0797HP
KC7315
2450909
KSEM2000HPGM
KSEM2000HPGM
KC7315
2465988
KSEM2050HPGM
KSEM2050HPGM
KC7315
2499858
KSEM2024HPGM
KSEM0797HPG
KC7315
2623860
KSEM2000PCM
KSEM2000PCM
KC7135
2646087
KSEM2050PCM
KSEM2050PCM
KC7135
3381157
KSEM2000HPLM
KSEM2000HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.272
1126040
170.272
170.272
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
