KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1772747
Referencia ISOKSEM125R5WN16MReferencia ANSIKSEM125R5WN16M
KSEM WN 5xD mm Holemaking - 1772747 - Kennametal
$422.29/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1772747
Diámetro de broca M [D1] 12.5 mm
Diámetro de broca M [D1] .4921 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]13 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX].5118 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 139 mm
Longitud total [L] 5.472 in
Longitud del canal [L3] 87 mm
Longitud del canal [L3] 3.425 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 70 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.755 in
Longitud de punta de broca [L5]1.984 mm
Longitud de punta de broca [L5].0781 in
Longitud de mango [LS] 48 mm
Longitud de mango [LS] 1.889 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].6299 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]C
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126187
HSK63AWN16100M
HSK63AWN16100M
WN-BT form B/AD
1126845
BT40BWN16063M
BT40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1135245
DV40BWN16063M
DV40BWN16063M
WN-DV form B/AD
1136806
DV50BWN16063M
DV50BWN16063M
WN-BT form B/AD
1137535
BT50BWN16080M
BT50BWN16080M
WN-HSK Form A
1155909
HSK100AWN16100M
HSK100AWN16100M
WN-CV form B/AD
1549328
CV40BWN16M275
CV40BWN16M275
WN-CV form B/AD
1549352
CV50BWN16M275
CV50BWN16M275
WN • Whistle Notch Adapter
1831706
KM63XMZWN1680Y
KM63XMZWN1680Y
Drill Fix Sleeves
1844734
571.130
571.130
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036906
KSEM1250HPM
KSEM1250HPM
KC7315
2036909
KSEM1300HPM
KSEM1300HPM
KC7315
2047378
KSEM1260HPM
KSEM1260HPM
KC7315
2047379
KSEM1270HPM
KSEM0500HP
KC7315
2047380
KSEM1280HPM
KSEM1280HPM
KC7315
2252989
KSEM1250PCM
KSEM1250PCM
KC7135
2449924
KSEM1250HPGM
KSEM1250HPGM
KC7315
2499607
KSEM1270HPGM
KSEM0500HPG
KC7315
2499608
KSEM1293HPGM
KSEM0509HPG
KC7315
2499723
KSEM1260HPGM
KSEM1260HPGM
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.017
1795810
364.017
364.017
COMPONENTES
1834819
170.294
170.294
