KSEM™ • Cuerpo de broca con bisel de 45° • 1 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1993392
Referencia ISOKSEM146R1WN20F45MReferencia ANSIKSEM146R1WN20F45M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
Avellanado/Biselado
Taladrado — Con refrigeración interna
Mango — Whistle Notch 2° cilíndrico
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1993392 |
Referencia ISO | KSEM146R1WN20F45M |
Referencia ANSI | KSEM146R1WN20F45M |
Diámetro de broca M [D1] | 14.51 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 0.5713 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 15.875 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 0.625 in |
Diámetro del corte 2 [D22] | 19.683 mm |
Diámetro del corte 2 [D22] | 0.7749 in |
Longitud total [L] | 109.34 mm |
Longitud total [L] | 4.3047 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 15.8 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 0.622 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 2.317 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.0912 in |
Longitud de mango [LS] | 50 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.9685 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 20 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.7874 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | A |
Calibre de plaquita | TPGX0902ZPR |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
Avellanado/Biselado
- Utilice plaquitas de biselado TPGX-GD para taladrado y biselado en una operación.
Tolerancia
D1 sistema métrico | tolerancia k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pulgadas | tolerancia k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave | |||||||
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pulg | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave |
