KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Shoulder milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material1597228
Referencia ISOSDCW120412PDSRGNReferencia ANSISDCW433PDSR8GN
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCW-GN - Inch 1597228 - Kennametal
$25.47/cada una
  • K Fundición
Drawings for 1597228
CalidadKY3500
Grosor de plaquita [S]4.76 mm
Grosor de plaquita [S]0.188 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]12.7 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.5 in
Longitud de cara de esquina [BS] 1.86 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.073 in
Radio de esquina [Rε] 1.2 mm
Radio de esquina [Rε] 0.047 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.159 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0063 in
Filos de corte por plaquita4
  • Fundición
KY3500
KY3500
Un materiale da taglio ceramico a base di microgranuli di Si3N4 da utilizzare principalmente nella lavorazione leggera e generale della ghisa grigia e della ghisa duttile ferritica. Si consiglia la lavorazione a secco.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
